MAX9485 可编程多路输出时钟发生器为DVD 播放机、
多媒体PC 的DVD驱动器、数字HDTV 系统、家庭娱乐
中心和机顶盒等MPEG-2 音频系统提供高性价比的解决
方案。
MAX9485 从晶振或系统基准时钟接收27MHz 的输入参
考频率。通过I 2CTM 接口或硬件线路控制,提供两路
256、384 或768 倍采样频率(fS) 的时钟缓冲输出。可供
选择的采样频率有:12kHz、32kHz、4 4 . 1 k H z 、
48kHz、64kHz、88.2kHz 或96kHz。MAX9485 还提供一
个27MHz 缓冲输出和一个集成压控振荡器(VCXO),该
VCXO 由MPEG 处理器产生的直流电压调谐。可用
VCXO将音频系统时钟锁定整个系统时钟。
MAX9485 在同类器件中抖动最低,确保与MPEG-2 音频
系统中的ADC和DAC配合使用时提供卓越的动态性能。
该器件采用3.3V 电源供电,工作在-40°C 至+85°C 扩展级
温度范围。MAX9485 提供6.5mm x 4.4mm、20 引脚
TSSOP 封装和4mm x 4mm、20 引脚薄型QFN封装。
______________________________应用
数字TV DVD播放器
机顶盒HDTV
家庭娱乐中心
