基于TMS320DM642的MPEG-4编码软件优化设计
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:161 | 2009-08-27
分享资料个
结合TI 公司C64 系列DSP 芯片指令并行处理的特点,在自主开发的以TMS320DM642 为核心的嵌入式MPEG-4 视频监控平台上,通过对编码软件进行C 语言级、线性汇编级的优化,实现了高效运行的MPEG-4 算法,完成了系统对视频编码的实时性要求。
关键词:TMS320DM642;优化;MPEG-4;线性汇编
随着数字信号处理器(DSP)芯片集成度、运算速度、数据吞吐率等性能的不断提高,DSP已被广泛应用于许多实时视频处理和传输领域。本文采用TI 公司C64 系列的TMS320DM642芯片应用于自主开发的视频监控平台中。该芯片以其高速的处理能力和出色的对外接口能力使其设计出的产品在图像质量、硬件成本、灵活性方面都优于专门的视频编解码芯片。但由于DSP 与PC 机的指令集和外围存储器、接口等条件不同,在DSP 平台上程序的执行效率往往比较低,难以将DSP 的性能全部发挥出来。本文的目标在于采用合理的开发和优化流程,提高指令执行的并行度,研究适合在TMS320DM642 高效运行的MPEG-4 算法,满足系统对视频编码的实时性要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
