基于VoIP的电话终端设备的研究与设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:220 | 2009-08-31
分享资料个
介绍一种新颖的面向LAN 和Intranet 的IP 网络语音终端设备(即IP Phone)的设计,该IP Phone采用低功耗定点数字信号处理器作为语音编解码器,8/16 位单片芯片作为控制器。系统外围提供RJ45 等多种通信接口,从而使该电话机即可作为桌面PC 的语音外设,又可直接作为IP 网络的终端设备使用。本文对VoIP 技术及相关协议H.323 做了简要介绍,并给出一种可行的电话机的硬件设计方案。
关键字:电话终端;VoIP;H.323 协议;DSP
IP Phone 电话是一种基于H.323 协议格式的
终端(也有基于其他协议的,比如SIP 协议,本
文不做探讨),它占用一个独立的IP 地址,能直接接入网络。本文所述的IP Phone 电话采用标准的10/100M 以太网RJ45 接口,可以在任何支持TCP/IP 协议的,有RJ45 接口接入条件的网络环境中使用。随着网络基础设施的完善,xDSL、CableModem 或其他高速IP 接入技术入户后,完全可以通过高速接口(如以太网RJ45 接口或USB 接口)与Cable Modem 或xDSL 连接,从而直接接入Internet,甚至取代传统的电话网。由于IP Phone电话机的出现,IP 电话将得到更广泛的应用。
IP Phone 电话终端无法单独使用。一般来说,需要有“关守”(Gatekeeper)之类的设备来进行IP 地址和用户电话号码之间的寻址、转换、认证和计费工作。如果需要和普通电话网通话,需要通过网关设备。此外,在内部网和外部网之间通话需要代理服务器进行地址转换工作。
IP Phone 电话机的出现将进一步加快IP 电话发展的进程。通过IP&PSTN 网关(Gateway)可以实现局域网电话与PSTN 电话用户互连互通,可以组合出多种具体的通话方式。通过视频及多点控制单元(MCU)的引入,企业内部高质量的多媒体电视会议也将顺利实现。
目前,已经有很多厂商进入IP PBX 市场,不仅诸如3Com、Cisco 等网络厂商推出了IP PBX。到目前为止,大多数厂商提供的是PBX,IP&PSTN网关等接入设备,仅有Cisco 等少数厂家有类似的网络电话产品。例如Cisco IP Phone 7910 和
评论(1)
发评论
2011-05-06
0 回复 举报
好!借用参考下 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
