分布光纤式输油管道安全监测预警系统
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:177 | 2009-09-02
分享资料个
提出了一种基于光时域反射原理和分布式光纤传感技术实现输油管道泄漏安全实时监
测的技术。当输油管道发生泄漏时,使光纤所处的温度场发生变化,利用光纤后向喇曼散射的温度效应测量该处的温度变化而判断管道泄漏;当发生人为破坏(盗油)事件时,所产生的振动、压力等扰动信号使在光纤中传输的后向瑞利散射光产生明显的损耗特征,通过测量其光强的变化来检测管道是否受到扰动或破坏。用ODTR 技术实现对光纤测量点的定位。实验结果表明,系统已达到如下主要技术指标:光纤长度5km(可延长),测温范围0~90℃( 可扩展),温度测量偏差小于+5℃,对扰动外力和温度的定位偏差小于15m。该检测技术可以有效地提高输油管道泄漏监测和防盗油水平。
关键词: ODTR;分布光纤传感器;泄漏检测;输油管道
石油输油管线地处野外、环境条件复杂,油品泄漏和输油沿线的盗油事件一直是企业的很大困拢。目前,输油管线安全监测的常规方法有负压波法、漏噪声探测法、热红外成像、压力梯度法、应力波检测法等[1 ,2 ]。这些方法都是泄漏发生时或发生后进行检测,不能预报警,而且都存在着定位准确度低、距离短、成本高等缺点。因此,本文提出了一种基于光时域反射原理和分布式光纤传感技术实现对长距离输油管线安全实时监测预报警系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
