ADC16DV160单芯片双通道高性能CMOS模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:993.89KB | 2024-07-22
h1654155275.3132
分享资料个
ADC16DV160是一款单芯片双通道高性能CMOS模数转换器,能够以高达每秒160兆样本(MSPS)的速率将模拟输入信号转换为16位数字字。该转换器采用差分流水线架构,内置数字纠错功能和片内采样保持电路,在提供出色动态性能的同时,最大限度地降低功耗和外部元件数量。自动上电校准可实现出色的动态性能,减少器件间差异,并且可以通过三线式串行外设接口(SPI)随时重新校准ADC16DV160。集成的低噪声稳定基准电压源和差分基准电压缓冲放大器简化了电路板级设计。低加性抖动的片内占空比稳定器允许宽范围的输入时钟占空比,而不会影响动态性能。独特的采样保持级提供1.4 GHz的全功率带宽。通过固定模式生成和输出时钟位置特性,可以轻松验证和优化ADC16DV160与接收器模块之间的接口。数字数据通过双数据速率LVDS输出提供,使68引脚、10 mm x 10mm VQFN封装成为可能。ADC16DV160采用+1.8V和+3.0V双电源供电,具有省电特性,可将功耗降至极低水平,同时允许快速恢复至全工作状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
