OC5219-原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:95.38 KB | 2024-08-01
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 332粉丝
方案特点
1、宽输入电压:5.5V-30V
2、DIM 脚 PWM 和模拟调光
3、高效率:最高 96%
4、均值电流检测,高输出电流精度
5、专利的低压差防输出电流上冲
6、调光频率高达 20K
7、外围元件少,整体成本低
8、完善的多重保护,输入过压/开路
9、短路保护等,可靠性高
10、芯片输出电流精度达±1%
11、简单好用,易于设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
