低频电子线路试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-08
分享资料个
低频电子线路试卷A,低频电子线路试卷B
一、填空题 (共23分)
1. 射极输出器的特性归纳为:电压放大倍数,电压跟随特性好,输入阻抗,
输出阻抗,而且具有一定的 放大能力和功率放大能力,射极输出器的
反馈类型是。
2. 串联负反馈可以使放大器的输入电阻,并联负反馈可以使放大器的输入电
阻,电压负反馈可以使放大器的输出稳定,电流负反馈可以使放大器的
输出稳定。
3. RC耦合交流放大电路(能、不能)放大直流信号,一个直接耦合放大电路(能、
不能)放大交流信号。
4. 直流放大器输入信号为零时,输出电压偏离其起始值的现象称为。
5. 理想情况下,集成运放的各项技术指标为: u A = , i R = , o R = ,
KCMR = 。
6. 一个自激振荡器是由、 、 三部分电路组成,
只有满足和 才能产生振荡。(3+2+2=7分)
二、选择题 (共 8分)
1.在P型半导体中( )
A.空穴是多数载流子,电子是少数载流子
B.电子是多数载流子,空穴是少数载流子
C.空穴和电子的数量一样多
2.交流电流并联负反馈对放大器的影响,正确的说法是( )
A.能稳定静态工作点,增加电压放大倍数的稳定性,减小输入电阻
B.使放大器不稳定,可能产生自激振荡
C.能稳定静态工作点,提高输入电阻,稳定放大器的输出电压
D.能稳定放大器的交流输出电流,减小输入电阻。
3.PN 结具有的特性是( )
A. 反向导电性 B.正向导电性
C. 双向导电性D. 单向导电性
4.用直流电压表测得电压值如图所示,试判断哪只二极管是工作于正常导通状态。
评论(1)
发评论
2011-05-07
0 回复 举报
有答案吗,谢谢 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
