用多媒体学Pro/ENGINEER野火版 中文版 3cd标准教程
Pro/ENGINEER是美国PTC公司的旗舰产品,是当今世界非常流行的使用参数化的三维特征造型技术的CAD/CAM/CAE集成的软件。Pro/ENGINEER软件1989年上市即引起CAD/CAM/CAE界的极大震动,现已成为CAID/CAD/CAM/CAE/PDE领域最具代表性的软件。以Pro/ENGINEER Wildfire为代表的软件产品的总体设计思想体现了MDA软件的发展方向,PTC也成为全球最大的,发展最快的MDA厂商之一。目前,Pro/ENGINEER Wildfire在国内已广泛使用,熟练使用野火版ro/ENGINEER已成为时下工程设计人员的必备技能,熟悉野火版Pro/ENGINEER使用的人才供不应求,尤其是在设计部门和模具设计与制造行业。
本套光盘采用多媒体形式通过大量例子分别对Pro/ENGINEER Wildfire的草绘、创建实体及曲面、创建装配图、创建工程图作了全面详细的介绍,是Pro/ENGINEER Wildfire初学者的入门指导,中级应用人员的应用参考。
本套软件共有3张光盘:
光盘1为《基础篇》, 主要讲解Pro/ENGINEER的概述、文件操作、视图操作、常用工作模式、参数化草图编辑、参数化草图约束、草图尺寸标注、草图综合实例等知识内容。
光盘2为《零件设计篇》, 主要讲解Pro/ENGINEER的创建基准特征、创建草绘特征、创建放置特征、创建实体零件实例、实体特征操作工具、创建曲面特征、曲面特征实体化等知识内容。
光盘3为《装配及生成工程图篇》, 主要讲解Pro/ENGINEER的装配建模、装配建模实例、创建工程图、编辑视图、创建工程尺寸及公差、工程图注释、工程图表格和打印工程图等知识内容。
软件目录:
光盘1:基础篇
第1章 Pro/ENGINEER Wildfire概述
1.1 启动Pro/ENGINEER Wildfire
1.2 Pro/ENGINEER Wildfire操作界面
第2章 Pro/ENGINEER Wildfire 文件操作
2.1 设置当前工作目录
2.2 新建文件
2.3 打开文件
2.4 保存和备份文件
2.5 保存副本
2.6 重命名文件
2.7 拭除和删除文件
2.8 关闭窗口和退出
第3章 Pro/ENGINEER Wildfire 视图操作
3.1 鼠标操作视图及选取图元
3.2 视图着色与调整
3.3 视图方向
3.4 参照定位
3.5 动态定向
第4章 Pro/ENGINEER Wildfire常用工作模式
第5章 参数化草图绘制
5.1 设置草绘环境
5.2 绘制直线
5.3 绘制矩形
5.4 绘制圆
5.5 绘制圆弧
5.6 绘制椭圆
5.7 绘制样条曲线
5.8 绘制圆角
5.9 绘制点
5.10 创建文字
第6章 参数化草图编辑
6.1 复制
6.2 镜像
6.3 修剪
6.4 缩放与旋转
6.5 移动
6.6 删除
6.7 修改
第7章 参数化草图约束
7.1 垂直约束
7.2 水平约束
7.3 竖直约束
7.4 相切约束
7.5 居中约束
7.6 共线约束
7.7 对称约束
7.8 平行约束
7.9 相等约束
第8章 草图尺寸标注
8.1 加强尺寸
8.2 标注线性尺寸
8.3 标注直径、半径和角度
8.4 标注基线尺寸和参考尺寸
8.5 标注样条曲线
第9章 草图综合实例
9.1 草绘实例1
9.2 草绘实例2
9.3 草绘实例3
光盘2:零件设计篇
第1章 创建基准特征
1.1 基准特征的设置
1.2 基准平面
1.3 基准轴
1.4 基准点
1.5 基准点使用实例
1.6 基准曲线
1.7 坐标系
第2章 创建草绘特征
2.1 拉伸实体特征
2.2 旋转实体特征
2.3 扫描实体特征
2.4 平行混合实体特征
2.5 旋转混合实体特征
2.6 一般混合实体特征
2.7 扫描混合实体特征
2.8 螺旋扫描实体特征
第3章 创建放置特征
3.1 孔特征
3.2 抽壳特征
3.3 圆角特征
3.4 拔模特征
3.5 加强筋特征
3.6 倒角特征
第4章 创建实体零件实例
4.1 创建实体零件实例1
4.2 创建实体零件实例2
第5章 实体特征操作工具
5.1 特征阵列
5.2 特征复制
5.3 特征镜像
5.4 特征尺寸修改
5.5 特征重定义
5.6 动态修改
5.7 隐含与恢复
第6章 创建曲面特征
6.1 利用拉伸生成曲面
6.2 利用旋转生成曲面
6.3 利用扫描生成曲面
6.4 利用混合生成曲面
6.5 利用扫描混合生成曲面
6.6 利用螺旋扫描生成曲面
6.7 修剪曲面特征
6.8 合并曲面特征
6.9 镜像复制曲面特征
6.10 移动复制曲面特征
第7章 曲面特征实体化
7.1 曲面薄板化
7.2 曲面实体化
光盘3:装配及生成工程图篇
第1章 装配建模
1.1 新建装配文件
1.2 放置部件
1.3 装配约束
1.4 移动装配件
1.5 生成爆炸图
第2章 装配建模实例
2.1 装配建模实例1
2.2 装配建模实例2
2.3 装配建模实例3
第3章 创建工程图
3.1 创建一般视图
3.2 创建投影视图
3.3 创建辅助视图
3.4 创建详细视图
3.5 创建旋转视图
3.6 创建剖视图
3.7 创建半视图
3.8 创建破断视图
第4章 编辑视图
4.1 移动视图
4.2 删除视图
4.3 修改视图
第5章 创建工程尺寸及公差
5.1 显示/删除尺寸
5.2 编辑显示尺寸
5.3 创建尺寸
5.4 创建尺寸公差
5.5 创建几何公差
第6章 工程图注释
6.1 创建注释
6.2 修改注释
6.3 删除和移动注释
第7章 工程图表格
7.1 创建表格并输入文本
7.2 复制与粘贴表格
7.3 保存与插入表格
7.4 修改表格
第8章 打印工程图
(注:本多媒体为SWF格式的flash录象,欠流畅。屏幕分辨率建议设置800×600)
mds和mdf为光盘镜象格式,可用虚拟光驱加载。
