如何设置使SPMC75F2413A进入节电模式
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:544 | 2009-09-19
李鸿洋
分享资料个
SPMC75低功耗操作:本应用例介绍如何设置使SPMC75F2413A进入节电模式。
1.2 模式简介
SPMC75F2413A有标准模式和两种节电模式(等待模式和就绪模式),相应功能如下:
􀂾 标准模式(Normal)
芯片在标准模式下运行耗电最大,所有的外设都可用。
􀂾 等待模式(Wait)
等待模式下,只有CPU掉电停止工作以降低功耗。其它外设保持着先前的状态并且功能可用。一旦唤醒,CPU将继续工作,执行接下去的指令。
􀂾 就绪模式(Standby)
就绪模式下所有的模块都变为无效,此时功耗达到最小。唤醒后,CPU复位并回到标准运行模式。其它外设可以通过软件分别设置关闭。
就绪模式下所有功能都会关闭,只有系统时钟仍在工作。如果按键唤醒功能为有效,这两种模式都可以通过按键唤醒。具体唤醒源的分类及唤醒功能的介绍请参考《SPMC75F2413A编程指南》。
【注意】如果MCP定时器3或定时器4已经处于PWM输出模式时,芯片不会进入等待或就绪模式。同样在仿真模式下也无法进入等待或就绪模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
