LM75A数字温度传感器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.12 MB | 2019-11-28
分享资料个
  LM75A是一种温度-数字转换器,采用片内带隙温度传感器和Sigma-delta a-D转换技术。该装置也是一个热探测器,提供超温检测输出。LM75A包含许多数据寄存器:配置寄存器(Conf)用于存储设备设置,如功能描述部分所述的设备操作模式、操作系统操作模式、操作系统极性和操作系统故障队列;温度寄存器(Temp)用于存储数字温度读数和设定点寄存器(Tos&(Thyst)存储可编程过温关机和滞后限制,控制器可通过2线串行I2C总线接口进行通信。该装置还包括一个开路漏极输出(OS),当温度超过编程限制时,该输出变为激活状态。有三个可选择的逻辑地址管脚,因此八个设备可以连接在同一总线上,而不存在地址冲突。
  LM75A可根据不同的操作条件进行配置。它可以设置为正常模式定期监测环境温度,也可以设置为关机模式以最小化功耗。
  操作系统输出在两种可选模式下运行:操作系统比较器模式和操作系统中断模式。其活动状态可以选择为高或低。定义用于激活操作系统输出的连续故障数量的故障队列是可编程的,并且具有设定值限制。
  温度寄存器始终存储11位2的补码数据,使温度分辨率为0.125°C。这种高温分辨率在精确测量热漂移或失控的应用中特别有用。
  该装置在正常工作模式下通电,操作系统处于比较器模式,温度阈值为80°C,滞后为75°C,因此可以作为具有这些预定义温度设定点的独立恒温器使用。
  应用
  •系统热管理
  •个人电脑
  •电子设备
  •工业控制器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
