相关定义 DNL(Differential Nonlinearity) 理想ADC编码的步长为1LSB,DNL则是偏离此理想值的程度。因此,每一个码值都对应于一个有限的宽度,12-bit则表示所有的4096个应该表示所有的操作可能。 PEAK Nonlinearity Peak nonlinearity,指的是AD9844A的输出偏离实际曲线的极限(peak)值。The point used as “zero scale” occurs 1/2 LSB before the first code transition。 “Positive full scale” is defined as a Level 1, 1/2 LSB beyond the last code transition。测量每一个输出代码的中点到true straight line的差值,占2-V全范围的百分数来表示误差。 Internal Delay for SHP/SHD SHP和SHd都是在信号的上升沿开始采样,所以内部延迟指的是从时钟的上升沿到内部采样信号实际开始采样的时刻之间的时间延迟。
