PADS(powerpcb)中如何制作库
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-04
wxg758
分享资料个
PADS(powerpcb)中如何制作库:如何建立一个新的库
(1)进入库管理
(2)选择“建立一个新的库”
(3)选择你的库需要保存的名字和路径
(3)进入库管理,看看已经有那些库已经调入了库管理器
(4)看到你刚刚建立的库已经存在于库管理器中了,而且在库管理器的
最下面,现在把这个库调整到库管理器的最顶端,这样看起来爽一点。
你会发现库管理器中已经有了很多库,这些是装PADS的时候软件
默认已经有的库。
(5)看看我们建立的库文件到底是些啥,一看,天啦,虽然我们建立库
的时候只有一个pt4 文件,可是现在有四个文件啊
(1)Pads Powerpcb 元件库包含4 种信息,分别是Decals,Parts,Lines,CAE;对应主文件名相同,扩展名不同的4 个文件,依次是:.pd4 文件,.pt4 文件,.ln4 文件,.ld4 文件;使用直接copy 库文件的方法时,必须把4 个文件一起copy 过来,尽管在打开一个库的时候,仅仅要求选定.pt4 文件的文件名。
(2)可以使用另外一种方法,导出Decals 为.d 文件,导出Parts 为.p 文件,需要当心的是,只有被选中的Decals 和Parts 才会被导出。同时在新的机器中导入的时候需要当心同名覆盖的问题,可以新建一个空的库进行导入。新建库完成后会自动生成.pt4,.pd4,.ln4,.ld4 这个文件。
如何把别人的库调到自己的库管理器中
(1) 首先当然是,把别人的库相关的,四个文件 pt4 ,pd4,ln4,ld4复制到你的电脑硬盘中保存起来
(2) 进入库管理
(3) 把一个库添加到库管理器中,记住:只有在库管理器中的库才能在设计时被调用。
(4) 选择库文件,记住这里只需要选择 pt4 文件就可以了择
(5) 添加完成后,你就能在库管理器(库列表)中看到了Edit by:Joison
评论(0)
发评论
下载排行榜
