为什么进行差分测量?
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-07
分享资料个
为什么进行差分测量?
电压就是电位差
不管您知不知道,使用示波器进行任何电压测量的人实际上都是在进行差分电压测量。根据定义,电压是衡量两点之间电位差的指标。使用电压表的人很容易理解电压是两点之间电位差的概念。只使用一条电压表引线是不能测量电压的,而必需连接另一条引线,以提供参考点。在使用示波器时,我们有时会忘了示波器上显示的信号并不是简单的“该点上的信号”,而实际上是该点上的电压,因为它与另外某个点不同。
图1:被测电路
参考"接地"测量
这个另外一的点通常是电路的接地,一般假设其电压为零。例如,我们假设想使用示波器测量图1中晶体管发射器上的电压(参考接地)。这看上去可能是一条简单的电路,但从图2中我们可以看出,在我们包括了示波器探头及示波器与电路之间的连接时,实际信号测量环境会变得多么复杂。vA-B表示我们希望在示波器上显示的晶体管发射器电压波形。Zcircuit是与晶体管发射器阻抗并联的连接发射器的电阻器的电阻。我们将把一个点指配为电路中的理想接地,以便拥有稳固的参考点。ZSCOPE GND是示波器电源线地线的阻抗。ZCOMMON是电路公共点和理想接地点之间的阻抗。iCOMMON表示其它来源(如连接被测电路的其它仪器)流经ZCOMMON的电流(接地环路),得到VCOMMON。
评论(0)
发评论
下载排行榜
