选择用于阻抗测试的最佳IP探针
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-10-08
分享资料个
选择用于阻抗测试的最佳IP探针:使用Polar CITS或其它TDR探针测量阻抗时,选择尤为重要。本应用说明将讨论如何选择最佳探针并澄清可能存在的误区。
是否有适用于所有阻抗的最佳探针?
IP50探针是适用于所有阻抗的理想选择,阅读本应用说明后,您会发现 IP50探针适用于超过90%的阻抗测试。
为什么说我测量93欧姆迹线时,IP50是理想选择?回答这一问题前要首先了解时域反射计的基本原理:TDR沿传输线发送快速边缘脉冲。阻抗变化将导致脉冲被反射回TDR。这种情况与雷达有些相似,您可以将TDR假想为“线缆雷达”。TDR将发送电压和返回电压作简单的比率测量。如果阻抗增大,返回脉冲幅度就增大,如果阻抗减小,返回脉冲幅度就减小。当TDR和测试迹线间只有一个反射时,阻抗计算最为简单也最为精确。
所有用于测量阻抗的TDR都有50欧姆的内部阻抗,这与前端面板和
连接探针的同轴电缆的内部连接具有相同的阻抗。由于TDR在其输出和测试线路之间仅有一个阻抗变化的情况下的测量最为精确,因此将 IP 50 (50欧姆探针)选作阻抗测试的首选是最为明智的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
