随着信息爆炸时代的到来,廉价冗余磁盘阵列(RAID)技术为数据的存储提供了快速、廉价、安全的解决方案,在各种企业信息系统及个人用户中得到广泛使用。 RAID 常用以下几种级别: (1) RAID-0:将数据分割后交叉存储在所有的磁盘上,没有冗余,IO 性能高。 (2) RAID-1: 采用跟数据盘同样数目的镜像盘作完全备份, 高度冗余,读写速度快,但存储空间利用率极低,只有 50%。 (3) RAID-5:以块为单位进行数据的分割与重构,将数据的奇偶校验分布写到各个数据盘上。执行写操作时,需要根据数据块内容重新构造和写入检验块。在执行写入数据块的磁盘数目小于 RAID 内磁盘数目的一半的小写操作时,需要读入数据块和检验块的内容,计算出检验块的内容后再写入数据块,效率较低。 (4) RAID-10:同时使用 RAID0 和 RAID1,通过分块镜像集实现,IO 性能达到 RAID0 的水平,可靠性达到 RAID1 的水平,性能高,但跟 RAID1 一样冗余代价高。 RAID 有硬件和软件两种实现形式。硬件 RAID 需要用内置或外置的 RAID 控制器来实现,性能较好,但造价昂贵。软件 RAID 则使用操作系统如 windows 2003 或第三方存储软件实现,不需要额外购置 RAID 控制芯片。软件 RAID 实验需要对磁盘进行频繁的分区、磁盘类型转换等操作,直接使用物理磁盘对设备有一定的危险性,而且维护工作繁琐。
