基于提升格式的数字水印算法_罗志娟
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:752KB | 2017-03-08
#Freedom
分享资料个
基于提升格式的数字水印算法_罗志娟
  数字水印技术是一种信息隐藏技术,它的基本思想是在数字图像、音频和视频等数字产品中加入秘密信息,目的是保护数字产品的版权、证明产品的真实可靠性、跟踪盗版行为、提供产品的附加信息等。近几年来,数字水印技术取得了飞速的发展。自从 1993 年 Tirkel 等人提出了数字水印的一种方法以来,涌现了很多有效的数字水印算法, 现有的水印算法大致可分为空域和变换域两大类。空域算法通过直接改变宿主图像某些像素值来嵌入水印,为保证嵌入的水印不可见,通常是在最不重要的像素位(LSB,Least Significant Bits)上嵌入信息,因此算法的鲁棒性较差,容易受到攻击。变换域算法是利用一个信号可以掩盖另一个较弱信号的频率掩盖现象,在频域变换中嵌入水印,它对有损压缩和其他信号处理具有较强的抵抗力。常用的变换有离散傅里叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)、离散小波变换(DWT)、整数小波变换(IWT)和 Hadamard 变换等。此外,常用的还有压缩域算法、NEC 算法、生理模型算法等。压缩域算法是把水印信号加到表示视频帧的数据流中去,保证了不增加视频数据流的位率。基于 JPEG、MPEG 标准的压缩域数字水印系统不仅节省了大量的完全解码和重新编码过程,而且水印检测与提取也可直接在压缩域数据中进行。NEC 算法是由 NEC 实验室的 COX 等人提出的基于扩展频谱的水印算法,该算法具有较强的鲁棒性、安全性、透明性等。生理模型算法是利用人的生理模型的特性,包括 HVS 和 HAS 来提高多媒体数据压缩系统质量和效率,从而避免破坏视觉质量,该算法同时具有好的透明性和强壮性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
