之前,编过51单片机的汇编程序。最近,在看《Linux内核完全注释》,遇到很多AT&T格式的汇编程序,了解到AT&T格式和51单片机的汇编语法存在很多的不同。上网搜集到以下AT&T 格式汇编的语法格式。
既然所有程序设计语言的第一个例子都是在屏幕上打印一个字符串 “Hello World!”,那我们也以这种方式来开始介绍 Linux 下的汇编语言程序设计。在 Linux 操作系统中,你有很多办法可以实现在屏幕上显示一个字符串,但最简洁的方式是使用 Linux 内核提供的系统调用。使用这种方法最大的好处是可以直接和操作系统的内核进行通讯,不需要链接诸如 libc 这样的函数库,也不需要使用 ELF 解释器,因而代码尺寸小且执行速度快。 Linux 是一个运行在保护模式下的 32 位操作系统,采用 flat memory 模式,目前最常用到的是 ELF 格式的二进制代码。一个 ELF 格式的可执行程序通常划分为如下几个部分:.text、.data 和 .bss,其中 .text 是只读的代码区,.data 是可读可写的数据区,而 .bss 则是可读可写且没有初始化的数据区。代码区和数据区在 ELF 中统称为 section,根据实际需要你可以使用其它标准的 section,也可以添加自定义 section,但一个 ELF 可执行程序至少应该有一个 .text 部分。下面给出我们的第一个汇编程序,用的是 AT&T 汇编语言格式:
