硬盘维修教材
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:435 | 2009-10-11
贾飞小
分享资料个
硬盘维修教材
一:结构:
1:电源接口:接线柱有断裂现象
2:IDE接口:插针有断裂、缩回、虚焊现象
3:跳线:用于设置MASTER/SLAVE
4:主轴电机驱动
5:磁头伺服定位驱动
6:读写电路、选头电路
7:前置放大电路
8:控制电路:控制硬盘的初始化、加电、启动主轴电机、加电初始寻道、定位、
读写。
9:BIOS,里面固化了软件,与主板的BIOS起类似的作用
10:高速缓存:256K-2M,是硬盘与外部总线交换数据的场所,硬盘将磁信号转
化为电信号后通过缓存一次次地填充与清空,一步步地按PCI总线的周期送出。
二:硬盘新技术
RAID技术:用于提高速度,性能及数据安全性,由多块廉价硬盘构成的冗余阵
列。其中一块硬盘出问题并不影响系统工作。
接口:分为SCSI类和ATA类
DMA模式:数据不经过CPU,直接在硬盘和内存之间传送,ULTRA DMA由INTEL、
QUANTUM、SEAGATE等三家公司提出,分为ULTRA DMA 33/66/100,与IDE兼容。
SERIAL ATA:即串行ATA,是INTEL公司发布的,在同一时间内只会有一位数据
传输,用四个针就完成了所有的工作,第一针发出、第二针接收、第三针供电、
第四针地线。
使用DMA 66/100的条件:首先,硬盘必须支持久ULTRA DMA;其次:主板必须
支持ULTRA DMA;再次:操作系统必须安装有相应的驱动程序;最后:必须使用
80 针专用数据线;另外CMOS的相应设置应打开、不要将普通光驱与UDMA硬盘
接在同一个口上、主板本身的兼容性问题也可能使DMA工作不正常,对不支持
DMA的硬盘或光驱设置了DMA可能会导致死机。
三:机械部分:
电机:无刷直流电机、音圈电机
评论(2)
发评论
zhumw_2008 2013-10-02
0 回复 举报
我下了,可以 收起回复
zjx971 2013-01-05
0 回复 举报
好,不错 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
