ARM数控系统高速处理串口数据的研究
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:123 | 2009-10-12
彭友旺
分享资料个
数控实际加工先采用CAD/CAM 软件画图,根据图形生成G 代码,然后将G 代码传送给数控系统来进行实际加工,实际一个工件生成的G 代码相对ARM 所拥有的存储资源而言很大,为了解决G代码传输速度与ARM 数控系统代码处理速度不匹配问题,利用ARM 的串口传送G 代码,实现了ARM 数控系统代码高速处理的同时,串口数据正确高速传送。.经研究与实验,这种方法简单易行,在保证数据准确的前提下,提高了数据传输速度,提高了数控系统的加工效率。
关键字:ARM 串口; CAD/CAM; G 代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
