电路板 电路图相关知识
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:0.52 MB | 2017-03-25
梁自旺
分享资料个
电子爱好者必须要了解的术语,名词,便于深入学习
  印制电路板图的看图方法和技巧
  由于印制电路板图比较“乱”,因此采用下列一些方法和技巧可以提高看图速度。
  (1)根据一些元器件的外形特征,可以比较方便地找到这些元器件。例如,集成电路、功率放大管、开关件、变压器等。
  (2)对于集成电路而言,根据集成电路上的型号,可以找到某个具体的集成电路。尽管元器件的分布、排列没有什么规律可言,但是同一个单元电路中的元器件相对而言是集中在一起的。
  (3) -些单元电路比较有特征,根据这些特征可以方便地找到它们。如整流电路中的二极管比较多,功率放大管上有散热片,滤波电容的容量最大、体积最大等。
  (4)找地线时,电路板上的大面积铜箔线路是地线,一块电路板上的地线处处相连。另外,有些元器件的金属外壳接地。找地线时,上述任何一处都可以作为地线使用。在有些机器的各块电路板之间,它们的地线也是相连接的,但是当每块之间的接插件没有接通时,各块电路板之间的地线是不通的,这一点在检修时要注意。
评论(0)
发评论
下载排行榜
