LM2576中文资料 (3A电流输出降压开关型集成稳压电路)
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-14
张磊
分享资料个
LM2576系列是美国国家半导体公司生产的3A电流输出降压开关型集成稳压电路,它内含固定频率振荡器(52kHz)和基准稳压器(1.23V),并具有完善的保护电路,包括电流限制及热关断电路等,利用该器件只需极少的外围器件便可构成高效稳压电路。LM2576系列包括 LM2576(最高输入电压40V)及LM2576HV(最高输入电压60V)二个系列。各系列产品均提供有3.3V(-3.3)、5V(-5.0)、12V(-12)、15V(-15)及可调(-ADJ)等多个电压档次产品。此外,该芯片还提供了工作状态的外部控制引脚。
LM2576系列开关稳压集成电路的主要特性如下[2]:
●最大输出电流:3A;
●最高输入电压:LM2576为40V,LM2576HV为60V;
●输出电压:3.3V、5V、12V、15V和ADJ(可调)等可选;
●振东频率:52kHz;
●转换效率:75%~88%(不同电压输出时的效率不同);
●控制方式:PWM;
●工作温度范围:-40℃ ~ +125℃
●工作模式:低功耗/正常两种模式可外部控制;
●工作模式控制:TTL电平兼容;
●所需外部元件:仅四个(不可调)或六个(可调);
●器件保护:热关断及电流限制;
●封装形式:TO-220或TO-263。
LM2576的内部框图如图1所示,该框图的引脚定义对应于五脚TO-220封装形式。
评论(11)
发评论
老鼠欺负肥猫 2019-04-09
0 回复 举报
谢谢分享,祝你健康快乐 收起回复
darkblue_4cb 2018-07-30
0 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部11条评论
