LM2576系列稳压器是单片集成电路,非常适合于简单、方便的降压开关稳压器(降压变换器)的设计。这些器件可在固定输出电压为3.3伏,5伏,12伏,15伏,和可调输出版本。
这些调节器被设计成尽量减少外部元件的数量,以简化电源设计。与LM2576一起使用的标准电感器系列由几个不同的电感器制造商提供。
由于LM2576变换器是开关型电源,所以其效率显著高于常用的三端线性稳压器,尤其是具有较高输入电压的线性稳压器。在许多情况下,功耗很低,不需要散热器或其尺寸可以显著降低。
与LM2576一起使用的标准电感器系列可从多个不同厂家获得。这一特点大大简化了开关型电源的设计。
LM2576的特征包括:在规定的输入电压和输出负载条件下,输出电压有保证±4%的公差,在振荡器频率(±2%超过0°C至125°C)上有±10%的公差。输出开关包括循环_通过_循环电流限制,以及故障情况下用于全保护的热关断。
特征
3.3伏,5伏,12伏,15伏,可调输出版本
•可调版本输出电压范围,1.23至37 V±4%最大的在线和负载条件
保证3的输出电流
宽输入电压范围
只需要4个外部组件
52千赫固定频率内部振荡器
TTL关机能力,低功耗待机模式
高效率
使用容易获得的标准电感器
热关断和限流保护
湿度敏感度(MSL)等于1
PB免费包装可供选择*
应用
简单高效步进降压(Buck)稳压器
高效线性调节器前置调节器
关于卡开关稳压器
正-负变换器(降压-升压)
负阶跃上变频器
电池充电器电源
