介绍
基于ncp1250 40-W 的AC-DC适配器是实现提供直流电压为12 V转换器需要高集成度的ncp1250提供优势非常好的待机功率和功率性能保护。
适配器的原理图
所采用的示意图如图1所示。你可以看到的是ncp1250b(自动恢复短路保护,65千赫)驱动功率MOSFET的反激电流模式配置。电源应用于整流二极管桥通过EMI滤波器制成的10赫兹共模扼流圈。其漏电感使用连同C11形成差模滤波器。以进一步节省功耗在待机模式(功率= 0 W),我们有结合需要放电0.47μX2电使用电阻器,也将用于曲柄控制器在启动。这是由四个电阻设定实现(R15,R27,R17和R20),确保电容器的放电电源线未插入时。对于一个0.47μF电容总共有2米是必要的,使时间常数少超过1秒,按安全文件iec-950推荐。这些电阻器连接在ncp1250 VCC引脚的地方4.7 F电容连接,它提供了一个廉价的充电电容器的连接方式。
实验表明该解决方案提供足够的电流启动转换器在小于3秒的输入电压为85 V RMS。过功率保护,过温保护过压保护实施引脚3左右。有关这些零件的细节,请参阅可用的应用笔记设计。
