集成 NVM 的超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线发射芯片主要特性 工作在 2.4GHz ISM 频段 内置 128 次可编程 NVM 存储器 3.3V 编程电压 超低功耗自动发射功能 内置硬件 Watchdog 内置 3KHZ RCOSC 内置低电压自动报警功能 内置有源卡防拆自动报警功能 调制方式:GFSK/FSK 数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps 超低关断功耗:700nA 超低待机功耗:15uA 快速启动时间: ≤ 130uS 宽电源电压范围:1.9-3.6V 宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V 低成本晶振:16MHz±60ppm 最高发射功率:7dBm 发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm) 最高 10MHz 四线 SPI 接口 发射数据硬件中断输出 QFN20 封装或 COB 封装 完全兼容 Si24R2 完全兼容 Si24R1 发射功能应用范围 有源 RFID 智能电网、智能家居 无线数据传输模块封装图
