高速光耦KL2601&KL2611 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04 MB | 2024-08-21
晶台光耦
  • 447内容
  • 31w+阅读
  • 19粉丝
KL2601,KL2611
DIP8 高速10MBit/s逻辑门光耦
1. 产品特点 Product features
• 高速10MBit/s High speed 10Mbit/s
• 最小10kV/μs 共模瞬变抗扰度 (KL2611)
• 可保证在-40 至 85℃ 温度范围内运行
• 逻辑门输出 Logic gate output
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=5000 V rms)
• 无卤素 (溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)
• 符合欧盟REACH法规
• 无Pb且符合ROHS标准
• 安全审批 Safety approval
CQC认证已批准(编号:CQC23001408000)
UL认证已批准(编号: UL-CA-2340753-0)
2. 产品描述 Product Descripion
• KL2601 和 KL2611 由一个红外发射二极管和一个高速集成光电探测器逻辑门组成,后者具有频闪输出
• 它们采用 8 引脚 DIP 封装,有宽引线间距和 SMD 两种选择
3. 产品应用 Product Applications
• 消除接地回路 Ground loop elimination
• LSTTL 至 TTL、LSTTL 或 5V CMOS LSTTL to TTL, LSTTL or 5 Volt CMOS
• 线路接收器、数据传输 Line receiver, data transmission
• 数据多路复用 Data multiplexing
• 开关电源 Switching power supplies
• 脉冲变压器更换 Pulse transformer replacement
• 计算机外围接口 Computer peripheral interface
• 高速逻辑接地隔离 High speed logic ground isolation
评论(0)
发评论
下载排行榜
