高速光耦KL220X 产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16 MB | 2024-08-21
晶台光耦
  • 447内容
  • 27w+阅读
  • 19粉丝
KL2200,KL2201,KL2202
DIP8 高速低输入电流逻辑门光耦
1. 产品特点 Product features
• 最小共模瞬态抗扰度 1kV/μs
• 可保证在-40至85℃温度范围内运行 Guaranteed performance from -40 to 85℃
• 宽VCC范围(4.5V至20V)
• 5Mbd 规格信号传输速率
• 低输入电流(1.6mA)
• 无卤素 (溴<900ppm, 氯<900ppm, 溴+氯<1500ppm)
• 输入与输出间高隔离电压(Viso=5000 V rms)
• 符合欧盟REACH法规
• 无Pb且符合ROHS标准
2. 产品描述 Product Descripion
• KL2200、KL2201和KL2202 由一个红外发射二极管和一个高速集成光电检测器逻辑门组成。
• 它采用 8 引脚 DIP 封装,并提供 SMD 选项。KL2200 的检测器具有一个三态输出级,并具有一个带
滞后的检测器阈值。三态输出无需上拉电阻,可直接驱动数据总线。滞后提供了差分模式抗噪能力,
消除了输出信号抖动的可能性。
3. 产品应用 Product Applications
• 消除接地回路 Ground loop elimination
• LSTTL 至 TTL、LSTTL 或 CMOS LSTTL to TTL, LSTTL or CMOS
• 线路接收器、数据传输 Line receiver, data transmission
• 隔离总线驱动器 Isolated Buss Driver
• 微处理器系统接口 Microprocessor System Interface
• 脉冲变压器更换 Pulse transformer replacement
• 计算机外围接口 Computer peripheral interface
• 高速逻辑接地隔离 High speed logic ground isolation
评论(0)
发评论
下载排行榜
