骨传导耳机常用的晶振解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:858.15 KB | 2024-08-21
扬兴科技
  • 5.8k内容
  • 99w+阅读
  • 188粉丝
你知道吗?生活在海洋里的蛇是通过下骨获取在水中声音的振动然后传到耳朵,贝多芬听力损失后,用牙齿咬住指挥棒,头放在钢琴上,通过指挥棒把钢琴所发出的声音传入耳朵,从而继续创作。事实上,我们时常在无意识当中亲身体验着声音的另一种神秘传送通道一一骨传导。用双手捂住耳朵,自言自语无论多么小的声音,我们都能听见自己说什么,这就是骨传导作用的结果。
骨传导百科
骨传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液传递、螺旋器、听神经、听觉中枢来传递声波。相对于通过振膜产生声波的经典声音传导方式,骨传导省去了许多声波传递的步骤,能在嘈杂的环境中实现清晰的声音还原,而且声波也不会因为在空气中扩散而影响到他人,无论是运动场景还是日常使用场景,都能轻松驾驭,从而打造更加舒适和安全的听音体验。
骨传导耳机
骨传导耳机能够满足的不同人群、不同场景使用,例如助听器可通过颞骨震动,将听觉信号直接传导到内耳,引起内耳听觉,正常人听觉就包含有骨导和气导,当然平时是以气导为主,当气导通路出现问题,比如耳道的狭窄、闭锁,没有办法用气道耳机,完全可以用骨导耳机替代。例如在特殊场景的需求,期间不允许大声讲话,而声音在骨头传导的损失率远远低于空气传导,而骨传导麦克风技术耳机主要是利用喉咙骨头传导。由于距离近,损耗低,只需要发出很小的声音即可能准确传递想表达的信息。
晶振解决方案
其骨传导耳机对音质、降噪质量要求较高,晶振为它提供稳定的工作时钟脉冲频率是影响噪音的关键,因此选择一款稳定可靠的晶振是十分重要。在骨传感耳机应用中的晶振应该具备以下条件:
高稳定:在板频率精度需选用±10PPM,获得更好的收音效果,使其更稳定可靠;
低功耗:在深度睡眠模式下,晶体振荡保持不变,但处于较低的驱动强度可以降低功耗;
防震性:工作温度范围为-40℃~+85℃,具备较好的稳定性及防震性;
小型化:常见的骨传导耳机,一般体型较小,使其佩戴更舒适。
YXC 晶振推荐
那么,在有限的空间电路板里扬兴推荐尺寸 2016 和 1612 的贴片晶振,具有小型化,高精度,低功耗,低老化特点;常见频率有:16MHZ、24MHZ、24.576MHZ、26MHZ、32MHZ、40MHZ;
YSX211SL/YSX1612SL 产品参数及优势特点如下:
(1) 具有小型化,高精度,满足当前热门的智能穿戴市场;
(2) 高稳定性,总温差达到±20PPM,常温频偏±10ppm,其精度越高越稳定;
(3) 符合 RoHS 标准,绿色环保,性价比优;
(4) 贴片式金属封装,具备优良的耐环境特性,有利于降低电磁干扰效果;
(5)温度性能更好,可达工业级温度。若电路板上杂散信号过多,担心无源晶振的频率稳定性会受到不同程度的非规律性的干扰。
为了避免造成电子产品系统紊乱,可建议选择有源晶振:YSO110TR系列。
YSO110TR 产品参数及优势特点如下:
(1) 可兼容多种电压 1.8V-3.3V,具备三态输出 TTL/HCOMS 兼容;
(2) 小型、超薄石英晶体振荡器,最小封装尺寸 1.6*1.2*0.6mm;
(3) 极端环境条件下具有稳定的起振特性,3ms 内起振;
(4)高稳定性,总温差达到±20PPM,抗冲击振动,可靠性高;
(5) 工业级温度:-40℃~+85℃,在特殊环境依然能够持续稳定工作,且不易出现“温漂”现象,从而影响不到储能设备的正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
