FA-128晶振用于医疗设备
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:429.67 KB | 2024-04-25
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 90w+阅读
  • 69粉丝
血糖仪已成为家庭常用的医疗设备,日本爱普生晶振公司生产的2016封装,32MHz贴片晶振可完美应用于医疗器械血糖仪,此款晶振订货型号为X1E000251005900晶振,型号为FA-128,负载电容分8PF,精度10PPM,其尺寸参数为2.0x1.6x0.5mm,符合ROHS标准且无铅,具有封装尺寸超小,高精度,频率范围广的优秀特性,非常适合用于血糖仪上。
FA-128晶振为金属封面,标称频率范围16MHZ~54MHz,工作温度范围是-40+85°C同时具有低频率老化率,低功耗,兼备卓越的频率性能,可用于多种智能电子产品的应用,FA-128晶振常温频率容差为+10ppm,频率和温度符合线性关系(±10ppm)具有良好的温度适应性,此外老化的影响,频率老化率为+1ppm/年,可以保证元件具有较长的使用寿命,该元件的驱动功率最高不超过100μW。
此外爱普生FA-128进口晶振通过外部电路可产生稳定的频率信号,并且输出仅含基频分量,用于RF参考设计时,FA-128晶振的具有以下特点谐波次数,基频,激励功率100μW(RF参考)1200μW(时钟),频率容差+10ppm(RF参考)1+30ppm(时钟)频率老化率±1ppm(RF参考)/±5ppm(时钟)频率温度系数±10ppm(RF参考)1±30ppm(时钟)存储温度-40°℃~+125°℃,工作温度-40℃℃~+85℃℃应用:移动电话,蓝牙无线-局域网ISM 频段电台广播,MPU时钟等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
