晶振原厂来告诉你优质晶振5个必备条件
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:129.46 KB | 2024-09-04
扬兴科技
  • 5.8k内容
  • 99w+阅读
  • 187粉丝
市面上的晶振,有些是以次充好,让采购者在选型时很难分辨晶振的好坏。今天 扬兴晶振原厂教大家如何区别优质晶振与劣质的频率元件。
劣质的晶振通常容易出现精度低,温度不过关,不起振,故障等问 题。那么优质的晶振需要具备哪些条件?
01 频差要稳定
不随温度等环境因素而变化,这个要求是首位的。即便是温补晶振,在常温范围 内也有大约0.5ppm到2ppm的误差,做成钟表就相当于每年误差30秒左右。
02 老化率要稳定
不随时间而变化,实际上就是标准的老化问题。频率尽管很准确也不随温度变化, 但时间一长就变化了那也不行。因此老化率是另外一个重要指标。短期的老化率 看一天的变化,成为日老化率。中期的看月老化率,长期的看年老化率甚至看更 长期的。
03 频率要稳定
不稳定的晶振表现在不同时间的频率是不一样的,最常用的衡量间隔是1秒,称 为秒稳,也就是连续以1秒为间隔测量相邻两次采样频率的变动,然后进行方均 根的运算,得到所谓阿伦方差。
04 准确度高
时间标准的准确度就是说频率实际值与真实值的偏离程度,很多标准是可以微调 的,但要注意的是,准确度必须以稳定度为基础,没有稳定的标准,调节的再好 也只是暂时的,因此,不要片面的追求准确度而忽略了更重要的稳定度。
05 其它方面
比如晶振输出信号幅度波形好、体积小、功耗低、寿命长、工作环境等,这些性 能指标也要考虑。 如果您在选型上遇到问题,我们原厂免费提供从电路匹配设计到样品测试,再到 批量采购的全套服务,能够快速助力产品在市场上脱颖而出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
