AM8268N描述:
来自动作微技术的AM8268N处理器是一个高度集成的混合信号SoC目标。AM8268N嵌入式CPU是一种高性能、低功耗的32位RISC核心,具有DSP指令扩展,运行速度可达800MHz。AM8268N处理器具有一个硬线多格式视频解码器,它支持多种流行的视频格式,包括: H.264,RMVB,MPEG1/2/4和VC1在全高清分辨率。AM8268N集成的图像/视频后处理器和显示引擎提供了强大的图像处理能力,如无缝放大/缩小、裁剪、旋转、颜色空间转换、伽马校正、边缘增强、抖动、亮度、对比度和饱和度调整。此外,一个可配置的FIR被保留用于其他特殊效果的扩展。2层的OSD窗口可以配置得和全屏一样大,颜色深度范围从1位到32位的真色。
AM8268N多媒体处理器提供了显示解决方案:借助片上HDMI。
AM8268N还集成了DDR2/DDR3 SDRAM控制器,1个USB OTG控制器,UART,12C,SPI等。
AM8268N中集成了512Mb DDR2内存芯片,因此无需在PCB上悬挂DDR2内存。
AM8268N特点:
提供高水平的系统集成,以支持各种应用。
AM8268 N的特点包括:32位RISC内核-32K字节指令高速缓存和数据高速缓存
F/W可以透明地从DC编程高达800MHz
DSP指令用于多媒体加速
静态设计允许在运行时更改时钟以节省电源
JPEG解码器
支持JPEG基线-支持YCbCr 4:2:0平面和半平面
支持YCbYCr和CbYCrY 4:2:2交错
支持图像大小:从80x16到4672x3504
支持旋转:+90°,-90°
图像/视频后处理器
任意非整数缩放比例的图像上下缩放
水平和垂直维度的单独缩放比例
图像裁剪,图像交叉
图像旋转,90度、180度和270度以及水平垂直翻转
图像蒙版,可防止输出图像写入两个矩形区域
支持YUV444/YUV422/RGB888/RGB565用于蒙版窗口的alpha混合(256级)
YUV/RGB转换最大输出图像大小可达1920x1080
