saber仿真
1. 如何开始 DC 分析
a. 打开 DC 分析对话框(Analyses》Operating Point》DC Analysis)
b. 设置 DC 分析面板的内容,大多数情况下,Saber 用默认设置就可以制定工作点。
c. 点击 Apply 按钮,执行 DC 分析。成功的 DC 分析会创建一个 End Point File 处指定的初始点文件,包含系统中每个节点的电压和电流。
2. DC 分析的一些有用设置。 DC 分析的设置界面如下图所示。
在设置界面中有两个参数可用于调试 DC 分析以得到合理的分析结果。一个是 Monitor Progress,如果设为 0,Transcript 将报告分析的整个执行时间;如果设为 -1,Transcript 将报告执行概要和时间;如果设为正数,Transcript 将报告电路系统的总体信息、运算法则、CPU 时间等。另一个是 Debug,它对 Saber 计算的每个可能方案进行统计,该特点通常用于当 Saber 用默认设置不能找到工作点或者要知道设计在工作点上是否收敛。另外,在 Input Output 标签栏,还有两个参数比较常用。 一个是 Starting Initial Point File,它包含在 DC 分析开始时,所有设计变量的初始值。默认文件名(zero),设置所有连续时间变量(模拟)为 0,如果在数字管脚上,事件驱动(数字)或者不定义或者为一个初始值。另一个是 Ending Initial Point File,它包含在 DC 分析完成处的节点值,用该文件作为其它 Saber 分析的初始点文件,如时域(瞬态)和小信号频域(ac)。默认情况下,Saber 为该文件命名 dc.
