具有看门狗功能的TPL5010纳瓦级功耗系统计时器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:899.22KB | 2024-08-22
分享资料个
TPL5010 纳瓦级计时器是一款超低功耗计时器,其看 门狗功能专为占空比、电池供电型 应用 (比如物联网 中的应用)中的系统唤醒功能而设计。其中许多 应用 需要使用 μC,因此,通常希望将 μC 维持在低功耗模 式以更大限度节省电流,而仅在某些时间间隔内唤醒以 收集数据或为中断提供服务。虽然 μC 的内部计时器可 用于系统唤醒,但它可能单独消耗数微安的总系统电 流。 TPL5010 仅消耗 35nA,可替代集成式 μC 计时器的功 能。这样就可将 μC 置于低得多的功耗模式,将内部计 时器关闭,并在被 TPL5010 中断时仅返回到激活模 式。TPL5010 通过提供近两个数量级的功率节省,可 以大幅减小能量采集或无线传感器 应用中所使用的电 池尺寸。TPL5010 提供 100ms 至 7200s 的可选时间 间隔,适用于中断驱动型 应用。出于安全考虑,某些 标准(如 EN50271)要求实现看门狗功能。TPL5010 不仅实现了看门狗功能,而且几乎没有增加功耗。 TPL5010 采用 6 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT23) 封 装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
