主板CPU供电知识培圳资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:2048 | 2009-10-24
远不及你
分享资料个
主板CPU供电知识培圳资料:2.1 CPU供电标准
CPU是计算机最关键的部件,CPU工作电压的稳定性和精确性将直接影响到整机的性能。质量不合格的CPU供电不仅影响计算机系统的稳定,严重的还会烧毁CPU和主板。
目前标准的主板CPU供电都采用PWM模式和参照VRM标准,先进的还采用了Intel的VRD10.1
PWM,Pulse-Width Modulation, 脉宽调制,就是利用脉冲控制信号控制开关MOS管产生方波经滤波后形成平直电流。
VRM, Voltage Regulator Module ,电压调节组件,就是利用控制脉宽调制模式调节CPU电压的控制器。Intel为其制定了一系列的标准,目前最新的标准是VRM10.0,我们这里所用到的是VRM9.0。
2.2 CPU供电原理
采用PWM模式供电的原理图如下:
  12V电源通过由电感线圈和电容组成的滤波电路,然后进入两个MOS管组成的开关电路,此电路受到PMW控制器(控制MOS管导通的顺序和频率,从而可以在输出端达到电压要求)的控制输出所要求的电压和电流,图中箭头处的波形图可以看出输出随着时间变化的情况。此方波再经过L2和C2组成的滤波电路后,得到平滑稳定的电压,这个稳定的电压就是供给CPU的核心(Core)电压。
评论(1)
发评论
李俊浩 2012-06-16
0 回复 举报
看看 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
