基本的反激式调节器
图1显示了一个基本的反激式调节器使用lt1070。它转换5V输入到12V输出。图2显示了电压(跟踪A)和电流(Trace B)波形Switch销。VSW的输出是一个集电极共发射极NPN,所以电流流动时,它是低电流是通过拉100µH电感和控制到一个值,迫使12V输出常数。电路的40khz重复率是由lt1070内部振荡器。时间VSW低时,
流过电感的电流会产生磁场感应到电感周围的区域。这个存储在该字段中的能量量是电流水平,电流流量,特性电感及其磁芯材料。它常常有用把电感作为斗将流当水涌进它。能量极限存储是由桶的容量,相应的电感饱和限制。能量量可以在给定时间内放入电感受外加电压和电感限制。这个可以存储的能量的数量不饱和电感受磁芯特性的限制。大小,核心材料,工作频率,电压和电流的影响电感的设计。
