安规测试-TUV培训材料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:323KB | 2017-05-02
wwx0910
分享资料个
  电容放电测试
  测试方法:
  • 测试电压: 1.06或1.1倍额定电压;测试频率:最大额定频率;
  • 如果存在开关(switch), 开关的位置(ON/OFF)处于使得放电时间最长的位置,如果不能确认,则ON和OFF两种条件下都要测试;
  • 测试样品接上最小负载或者空载;
  • 用高输入阻抗(》10MΩ) 的示波器记录电压的放电波形曲线, 示波器跨于设备外的电源端上。测量出原始电压降至37%所需的时间,称之为放电时间常数;
  • 为了得到准确的数据,测试可以重复多次;
  • 由线路判断,若待测两端之有效电容值不大于0.1μF ,则不需做此测试;
  • 使用示波器时,必须设置成直流耦合(DC Coupling);
  • 放电时间常数(s) = 有效电容值(μF)x有效泄放电阻值(MΩ)
  合格判定: Pluggable Equipment type A:放电时间常数不可超过1秒。 Pluggable Equipment type B及Permanently Connected Equipment:放电时间常数不可超过10秒。
  正常工作&故障时的输出电压
  测试方法:
  • 测试电压:1.06或1.1倍额定电压;测试频率:最大额定频率;
  • 接上可能产生最大输出电压的任何负载或空载;
  • 测量正常工作时的电压主要是为了区分哪一部分次级电路为 SELV电路,而测量故障时的电压是考核可接触的部分在单一故障情况下是否仍然是SELV;
  • 故障时考虑基本或附加绝缘的失效以及模拟元器件的短路或开路, 具有双重或加强绝缘的元器件不认为会失效;
  合格判定:正常工作时:电压≤ 42.4Vpeak 或60Vdc 故障条件时:电压≤ 42.4Vpeak 或60Vdc,电压≤71Vp或120Vdc (0.2s)
评论(0)
发评论
下载排行榜
