伺服,DAC和数据采集放大器都需要良好的动态响应。特别是所需时间对于一个放大器,以解决最终值后输入步骤尤为重要。本规范允许设置电路的时序裕度与数据的信心生产准确。沉降时间是总长度从输入步进应用直到放大器保持在指定的错误带周围的最终值。
图1显示了测量放大器沉降的一种方法时间(参见参考文献1,2,和3)。电路采用“假和节点”技术。电阻和放大器形成桥式网络。假设理想电阻放大器输出将步- VIN的输入脉冲时应用。在回转期间,示波器探头是有界的由二极管,极限电压漂移。当沉降发生时,示波器探头电压应为零。注电阻分压器的衰减意味着探头的输出将是实际解决电压的一半。
从理论上讲,该电路允许沉降观察到小振幅。在实践中,它不能依赖于产生有用的测量。存在几个缺陷。这个电路要求输入脉冲有一个平顶内所需测量限。通常情况下,解决内为10mV或少一个10V步是兴趣。没有通用的脉冲发生器的目的是保持输出幅度在这些限度内的噪音。发电机的输出造成的出现在示波器探头的像差将从放大器输出运动没有区别,生产不可靠的结果。示波器连接提出额外的问题。探头电容上升,交流负载的电阻结将影响观察解决的波形。所示的20pf探针减少问题但其10X衰减牺牲示波器增益。1x探测器不合适因为他们过输入电容。一个活跃的1x FET探头将工作,但另一个问题仍然存在。
在探针点的钳位二极管的目的是减少摆动在放大器回转,防止过多的示波器超速。不幸的是,示波器超速不同类型的恢复特性差异很大通常不指定。二极管的600mv滴表示示波器可能会出现不可接受的过载,将结果显示出问题(讨论示波器超速的考虑,看到一个箱形截面 ,“评估示波器过载响应”。
