为实现最佳 LED 光输出选择正确的透镜
根据联合国 en.lighten initiative(启明倡议组织)的计算结果,如果现有照明改为采用节能型 LED 灯,则每年的 CO2 排放量将减少 6 亿吨。 如果这一数据还不足以令人振奋,我们再看一下 LED 灯本身,它比传统白炽灯使用寿命长,既支持新设计理念、富有想象力的照明效果,又节省空间。 光学系统通常由透镜或反光镜组成,其设计会对一种灯具在这些方面成功与否产生关键性影响。
透镜和反光镜
尽管 LED 在每瓦流明值方面远比白炽灯高效,但发射器仅能承受小功率。 所以,必须小心控制 LED 流明,使其达到预定目标。 光学部件是整体系统的一个重要组成部分。 任何 LED 照明系统都需要透镜或反光镜,这些部件有助于尽量利用的 LED 流明。
典型的反光镜采用聚碳酸酯板模制而成,表面带有金属化反射涂层。 虽然透镜可确保出色的光束控制,这种金属表面可达到高反射率。 透镜常用于采用小光源和 1 至 4 个 LED 芯片的典型系统。 在需要过大或过昂贵透镜的应用中,如采用大型光源的应用,或者如果光源在通用荧光层上包含多个芯片时,诸如 LEDiL Lena 系列 之类反光镜就具有许多优势。
就透镜而言,目前市场上的产品形状各异、各具特色。 需要在较长使用寿命内实现出色的光输出时,通常可依赖采用高质量光学设计和材料的产品。 长期性能可能在某些应用中极为重要,尤其是路灯或者依靠 LED 降低替换成本的汽车照明等应用。 像光学级聚碳酸酯或丙烯酸之类高质量材料在刚使用时具有很高效率,而且能够很好地防止因老化而导致性能降低,且能抵御热、冷、阳光直射或潮湿等环境的威胁。
