本文设计了一个工作于W波段的铁氟龙透镜阵列。天线的馈源为四个对角喇叭天线组成的天线阵,在此馈源上加载高度为5mm,半径12mm的透镜,使得天线的增益高于22dBi,副瓣(SLL)低于-18dBc,同时通过改变透镜距馈源喇叭天线的距离,实现半功率波束宽度从8°~12°的变化,以满足系统不同的需求。体现了透镜设计的可实施性和正确性,为透镜加载喇叭天线的设计提供了一种新颖的思路。
使用透镜是一种常见的聚焦方法,包括介质透镜和金属加速透镜。国内外均对此项技术有所研究。文献[1]介绍了透镜天线的分类、工作原理和工程应用。文献[2]主要应用光学方法设计了一种基于圆锥喇叭的聚焦透镜天线,聚焦性能好,但透镜尺寸较小,加工成本高。文献[3]提出了一种多扇区介质透镜天线,介质采用扇形台阶的形式加载在喇叭天线口径的前端,可以进行相位补偿,并使得天线的方向性变好。文献[4]提出了一种多波束介质透镜天线的设计方法,易于加工,纵向尺寸短。文献 [5]提出了一种W波段用于雷达测距的高增益透镜天线,实现了高增益,低副瓣。本文设计了一种透镜加载天线,有效降低了 3dB波瓣宽度,提高了增益,符合3mm系统对天线尺寸的要求。由于角锥喇叭馈源的多子阵分布,因此基于微透镜阵列原理,设计了3mm波段双极化透镜天线,天线性能良好。
本文设计的透镜天线工作的中心频率为f0,焦距f约为8.5mm,由于透镜反射的能量大小与介质的介电常数大小成正比,同时介质透镜对电磁波的聚焦能力与介质的介电常数成正比。故要合理选择透镜的介质。这里选择介电常数为2.08(折射率为 1.442)的聚四氟乙烯材料teflon_based(即铁氟龙)。透镜的几何参数可由式(1)和(2)计算得出。由于本系统中的馈源天线是四个对角喇叭天线构成的小型天线阵列,四个对角喇叭通过馈电相位的不同实现不同极化,其原理及馈电的初始相位如图2所示,其中2端口与4端口始终同相,1端口与3端口始终同相,当2、4端口馈电相位超前1、3端口90° 时,合成左旋圆极化波;当1、3端口馈电相位超前2、4端口90°时,合成右旋圆极化波。图2中电磁波垂直纸面向外传播时,极化方式与馈电相位的关系如表1所示。
