信号调理电路电源转换
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.48 MB | 2017-05-07
分享资料个
  微功耗电压频率转换器
  图1是电压到频率转换器。0V至5V输入产生一个0hz 10kHz输出,具有线性度0.02%。增益漂移60ppm /°C. Maximum电流消耗只有21µ,低于目前的100倍以上可用单片集成电路。
  要了解电路操作,假设C1的负输入略低于其正输入(C2的输出是低)。输入电压会导致正向斜坡C1的输入(跟踪A,图2)。C1的输出是高的,允许电流流过Q1的发射极,通过C1的输出级在100pF的电容。2.2µF的电容器提供高频率旁路,维持低阻抗在Q1发射器。二极管连接Q6地面提供了一个路径。电压,在100pF的单位收费是一个函数Q1的发射极电位和Q6的下降。C1的CMOS输出,纯欧姆,无电压误差。什么时候在C1的负输入匝道足够高,C1的输出(跟踪B)变低,逆变器开关高(痕量C)。此动作拉动电流从C1的负输入电容器通过Q5的路线(轨迹)。这个电流删除重置C1的负输入斜坡的潜力略低于地面。的50pF电容提供交流正反馈(C1的正输入是跟踪E)确保C1的输出仍然是足够长的负在100pF的电容完全放电。肖特基二极管防止C1的输入被驱动以外负共模极限。当50pF的单位反馈衰变,C1再次开关高和整个周期重复。振荡频率直接取决于输入电压源电流。
信号调理电路电源转换
评论(0)
发评论
下载排行榜
