简介
从低得多的地方产生高电压电压提出了一些挑战经典单级升压拓扑。例如,升压控制器的最大占空比限制可能不允许所需的升压比。即使是这样,通常也会急剧下降高占空比效率。占空比可以通过选择不连续的方式缩短操作,但这导致高峰值输入电流,更高的损失和EMI的挑战。
一个单一的升压转换器2级升压转换器,其中第一阶段产生中间电压和第二级提升到最后的高压。两级变换器用单一的控制器IC,如长期®3788、高性能双相双输出同步升压控制器,驱动所有N沟道功率MOSFET。
可配置的ltc3788这样第一利用其同步整流升压阶段特征,最大化效率,降低了功率损耗,减轻热要求。这个最大的城市这个控制器60v放电压,当同步整流。如果大于 60v是必需的,第二阶段可以设计运行非同步,如下文所述。
