用红外、飞行时间成像增强机器人能力
成像对于许多机器人应用至关重要,能让机器人执行基本任务,躲避障碍物,进行导航以及确保基本安全。 显然,提供成像的方式是采用低成本视频摄像头,或者再好点,使用两个摄像头实现立体视野和深度感知。 但后者存在一些缺点。
使用双摄像头实现三维成像会增加功耗和空间需求,同时也会使外形尺寸和制造工艺变得复杂,并且增加成本。 由于三维成像是从基本“协助”单元到自主驾驶车辆应用的主流,因此设计人员需要比简单添加更多摄像头更好的替代方案。
为此,设计人员正在越来越多地使用替代方案,这些方案在封装、成本、功耗、数据缩减和整体性能方面存在优势。 这些替代方案中就有飞行时间 (ToF) 成像系统(通常又称为光探测和测距,或称作 LIDAR)。 这些成像系统可采用红外 (IR) 成像(通常称为热成像)作为辅助手段。
从 IR 谈起
红外电磁波的波长比可见光谱红端的电磁波更长;IR 波段的波长通常被认为在 700 nm (0.7 μm) 到 1 mm (1000 μm) 之间。 简单的说,这些波长表示物体的热辐射。 通过恰当的 IR 成像系统,此 IR“热图”被转换为可见光图像,通常含有添加的伪色,以突出相对温度(图 1)。
