引言
对于先进电子产品的设计而言,小型、高效率 DC/DC 转换器是至关重要的。一直以来,实现高準确度和高效率意味着增加额外的元件、復杂性和外形尺寸。但如果采用 LT3837 就不会是那样了。凭借高性能、简单性、小尺寸和极少的元件数目,该反激式控制器成为了10W至60W隔离应用的合适之选。
高效率控制器能力
LT®3837从一个4.5V至20V输入获取工作电压,但可通过采用一个 VCC 稳压器和 / 或变压器上的一个偏压绕组使该转换器的输入範围向上扩展。它还提供了一个同步整流器输出和可调定时,旨在优化效率并改进多输出电源中的交叉调节。
通过对一个主端绕组上的回扫电压进行采样,LT3837 免除了增设传统的副端基準、误差放大器和光隔离器电路的需要。利用输出电阻补偿可提高準确度。采用前沿消隐的电流模式控制形成了一个易于补偿的高性能环路。
工作频率可在 50kHz 至 250kHz 的範围内进行调节,也可同步至一个外部时鐘。软起动功能提供了良好受控的启动操作和受限的涌入电流。保护功能包括电流限制以及用于严重过载的软起动循环、欠压闭锁和热停机。
3.3V、10A 转换器从一个 9V 至 18V 电源获取工作电压
图 1 中给出的电路是一款外部元件数目极少的反激式转换器设计方案,用于从一个 9V 至 18V 输入获得 3.3V、10A 输出。LT3837 在回扫间隔期间对主端绕组上的电压进行采样,以提供极佳的稳压性能。如图 2 所示,在 9V 输入条件下实现了“平直的”稳压效果,并在整个输入电压和负载範围内实现了±0.7% 的严密稳压窗口。如图3所示,具可调定时功能的同步整流造就了超卓的效率 — 在很宽的工作条件範围内达到了88%。
