笔记本电脑转接器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-10-31
417804
分享资料个
笔记本电脑转接器:在商用笔记本电脑设计中,需要2 节或2 节以上电池供电,以延长统的整体使用时间。设计中,需要充电控制及快速切换电源机制,不仅使电池达到满充状态,更重要的是能够判断电池是否存在,剩余电量是否在有效范围内,据此做出电池与适配器之间的快速切换。所以,充电器与电源选择器的选用非常关键。特别是一些商用型计算机需要支持航空适配器,航空适配器直接与飞机上的直流电源连接,电压一般为15.5V(大约12V 到16V),输出功率低于笔记本电脑的交流适配器,所以,当选用航空适配器供电时不能为电池充电,只能为负载供电。本文具体讨论商用笔记本电脑的电源选择器设计。
航空适配器的充电限制图一所示为充电器、选择器的典型电路,图中采用了MAX1772 充电器和MAX1773 选择器,笔记本电脑交流适配器电压一般在18V 到20V,而航空适配器电压为12V 到16V
(15.5±0.5V),因此,设计适配器输入电压在17V 以上时为电池充电,在17V 以下禁止充电。图中,AC IN 用于检测输入电压,交流适配器电源就绪(AC OK)检测门限设为17V,插入航空适配器时,AC OK 将输出高电平,系统判断为不满足充电条件,通过控制ICTL 引脚禁止MAX1772 充电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
