ICS简化能量收集设计中的备用电源
周期性高峰的电力需求或偶尔波动的环境能源可以离开能源收集电路挨饿的权力没有警告。单电池锂离子电池可以提供一个方便的电力库,但需要仔细控制充电和放电周期。实施能源收获设计备用电源,工程师可以通过各种电源管理IC找到现成的解决方案(PMIC)和能量收集设备供应商包括模拟设备,线性技术,集成,德克萨斯文书,其中。
单电池锂离子电池可以通过提供足够的能量储存所需的生存环境能源偶尔损失或定期增加电力需求平稳功率波动。同时,这些细胞的不当管理可能会导致内部失衡,最终会降低能量存储能力,甚至不可逆转地损坏细胞本身。
Charge/discharge cycle
Rechargeable lithium-ion cells rely on the migration of Li-ions between the anode and cathode during discharge and charge cycles (Figure 1)。 If a cell is discharged below its recommended minimum voltage, lithium can plate out on the cathode and even lead to an internal short circuit. If a cell becomes overcharged, lithium can similarly precipitate on the anode and create an internal short circuit if overcharging continues.
