Interleaved T/H
在高速ADC 设计中,为了达到更高的采样速率,采用了interleaved 的架构,即一个模拟输入,输入到两个相同的ADC 中,但这两个ADC 的采样速率相同,相位相反;最后芯片的数字部分把两路ADC 的输出信号重新整合,达到了相对于每路ADC 两倍的采样速率。将采样保持电路放在第一级buffer 之后,主要是因为这一级buffer 降低了输入信号的负载和kickback 噪声,方便宽带匹配;同时降低了采保电路的工作频率,使得采保电路和第二级buffer 的设计和功耗大大简化。
需要注意的是,在interleaved 架构中,两路采样保持电路和buffer 的偏置和增益误差,以及两路采样时钟之间的相位误差,都会给整个ADC 系统SNR 带来很大的影响。在设计中,两路电路采用了完全镜像的设计,同时两路电路都在校准环路里,有效的降低了这些误差带来的性能恶化。
Preamplifier
预放大电路处于采保电路之后,比较器之前,包括第二级输入buffer,折叠内插电路等。预放大电路的主要功能包括:输入信号的放大,以降低电路偏置误差对性能的影响;输入信号的折叠处理,将输入信号通过折叠电路分成若干部分,从而降低比较器的个数;通过内插电路增加信号过零点,减少折叠电路模块。
第二级输入buffer
第二级输入buffer 的主要作用就是要把采保电路输出的伪差分信号通过差分放大器转换成真正的差分信号,以达到更好的电源抑制比和方便后级处理。第二级buffer 输出的差分信号分成两路,一路输出给粗分转换电路,用于判决输入信号处于那一个折叠区;一路输出给细分转换电路,输出具体的转换数据。
