IBIS 模型的目视 QC 检查包括文本和波形手动检查。这种目视检查期间,建模工程师要验证 IBIS 模型的报头是否包含准确的信息。例如,报头必须有产品系列所列范围内的正确产品,同时必须有正确的建模注释和注解。报头之后,模型必须有合理的封装寄生以及明确定义的选择符输入,还必须直接映射产品说明书中的参数,包括缓冲器类型、负载状态、输入缓冲器阈值以及工作或指定温度范围。
另外,DC 和瞬态波形必须符合 IBIS 标准。DC 波形的测量电压跨度范围为–VDD 到 +2 × VDD(其中 VDD 为缓冲器的电源电压)。这一范围中,输入和输出电流不得超出 2A。请注意,在 IBIS 模型报头的注释部分,解释了出现 2A 以上过大电流的原因。图 1 显示了输出缓冲器的下拉测试配置,而图 2 则显示了某个 IBIS 模型所产生下拉曲线的一个例子。
图 2 DAC7718 输出缓冲器的下拉 IBIS 图
图 3 输出缓冲器的下降沿 V-t 测试电路
图 3 显示了一个输出缓冲器瞬态下降沿的正确测试电路结构。焊盘之后的电阻器一般为 50Ω;但是,根据产品说明书中所称 IC 要求的不同,其可以为其他不同值。
