由天线接收的电磁信号被送入接收机。理想的接收机抑制所有不需要的噪声,包括其他信号,并对需要的信号不增加任何噪声或干扰。不管信号的形式或格式如何,它都可以变换,以适合信号处理器检波电路所要求的特性,然后再送到智能用户接口。
接收机有两种基本构成结构,一种是超外差(superhetrodyne)结构,另一种是直接转换结构。所谓超外差接收机,就是将接收到的射频信号与某一频率的本振信号进行混频或下变频之后输出一个频率较低的中频调制信号,该中频信号的频率就是本振信号和被接收的信号的频率之间的固定频差。最终信号的解调是将中频信号滤波、放大后在中频上由解调器完成。在直接转换接收机中,其基本原理同于外差接收机,不同之处在于参与混频的本振频率不是任意给定的,而是等于载波频率,这样中频频率就为0,所以再不存在镜像频率与镜频干扰,这种方案通常称为零中频方案。该方案的射频部分省去了镜频滤波器,而中频滤波器变成了低通滤波器,简化了系统的构成,降低了设计和实现的难度,节约了成本。但是直接转换接收机存在明显的缺点,如由于本振的频率和载波频率相同,故容易造成本振的泄漏;存在直流偏差,对随后的电路造成严重影响;只能用于调幅信号的解调,不能解调调频和调相信号;对本振的稳定性要求高,所以多数只在低频段使用。
