中等功率 LED 改进将简化设计
在今天的改型照明市场中,成本是最强劲的助推器之一。 为什么中等功率 LED 制造商将重点放在帮助设计人员简化设计、减小总物料清单 (BOM) 方面,原因众多,成本便是其中之一。 许多最新改进侧重于在最小封装中获得最高能效和光品质。 有时,LED 制造商会提供有助于节省空间的高电压版产品,通过在单一封装中集成两个 LED 芯片来减少 LED 数量和成本,或者提供不同芯片表面,让设计人员根据具体应用选择合适的 LED。
工程师们一直在寻找既能简化产品设计,又能降低系统总成本的方法。 来自 Philips Lumileds、OSRAM Opto Semiconductors 和 SAMSUNG Electronics 的一些最新中等功率 LED 设计便是专门针对这一要求的。
Philips Lumileds 的 LUXEON 3535 2D 是中等功率 LED 技术领域的最新创新产品之一(图 1)。 这款 LED 用于产生 4000 K 冷白光时,能效高达 140 流明每瓦 (lm/W) 且最小显色指数 (CRI) 为 80。 它同时能将改型灯所需的 LED 数减少 50%。 该器件在单封装中集成双芯片,降低了改型灯、消费型射灯和工业漫射灯的设计成本。 这就是说,如果设计 50 W PAR 灯,则仅需四个 LED,如果是 40 W A19,则仅需六个 LED。据该公司介绍,这两种设计以前需要多达 14 个 LED。
中等功率 LUXEON 3535 2D LED 涵盖从 2700K 至 6500K 的全部相关色温 (CCT) 光谱,且最小 CRI 为 80。 这些中等功率 LED 采用 3535 外形尺寸,工作时功率为 0.5 W 至 1 W,亮度可达 130 流明。 额定电流为 100 mA,最大驱动电流可达 200 mA。 这些 LED 满足 85°C 和 150 mA 条件下工作 25,000 小时的能源之星要求。
