阀控铅酸蓄电池基础理论
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:23 | 2009-11-04
王秀兰
分享资料个
  阀控铅酸蓄电池基础理论
一、基本概念:
   1、电池电压:
   a、开路电压:电池在开路状态下的端电压。
   b、工作电压:电池接通负荷后在放电过程中显示的电压。工作电压与放电条件有关,放电电流越大,工作电压越低;温度越低,工作电压越低。
   2、电池的容量:
   a、电池的理论容量:活性物质按法拉第定律计算而得的最高理论值。
   b、电池的实际容量:电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积。单位:AH。
   c、电池的额定容量:按国家或有关部门颁布的标准,保证电池在一定条件下的最低限度的容量。
   正常情况下,三者的关系是:理论容量〉实际容量〉额定容量.
   3、电池的内阻:
   电流通过电池的内部时受到阻力,使电池的电压降低。电池的阻不是常数,因为活性物质的组成、电解液温度和浓度都在不断的变化。内阻可分为欧姆内阻和极化阻,欧姆内阻符合欧姆定律;极化电阻随着放电流的增大而增大,但不是直线关系而是对数关系。
   4、正极活性物质:
   正极活性物质有α-PbO2和β-PbO2两种晶型。β-PbO2具有较高的活性及利用率。α-PbO2具有较好的机械强度和较大的尺寸。当α-PbO2/β-PbO2为0.8时,电池具有最好的深放电能力。
二、阀控电池中应用的基础理论
   1、铅钙锡铝合金
   1)特点:
   a、内阻小,其电阻率约为22×10-6?•cm,接近纯铅;
   b、析氢超电势高,水的分解电压高于铅锑合金组成的蓄电池,约200mV~250mV,所以失水少,具有较好的维护性;
   c、钙为负电势,正极中的钙不会转移至负极,因此不会加速自放电。
   2)加入锡的作用:
   a、改善板栅与活性物质界面,提高电极的充电接受能力:
   b、增加合金的力学性能;
   c、降低极化和腐蚀,提高电池深放电能力;
   d、改善合金的流动性能。
   3)加入铝的作用:
   形成氧化薄膜,防止熔融态钙合金中钙的损失。当有铝存成时,钙含量可在36小时无变化。
   2、铅粉:
   a、种类:从制造方法上有两种,由球磨法生产的铅粉为岛津粉;由气相氧化制的铅粉为巴顿粉。我公司目前使用的是巴顿粉。
   b、制造过程:气相氧化法制造铅粉,是将熔融态的铅与空气混合进行气相氧化,利用叶轮的高速旋转,使铅液与空气充分接触,生产氧化度高达70%的铅粉,再利用稳定的气流把铅粉吹至铅粉收集器中。在制铅粉过程中,应严格控制反应温度,α-PbO2在于488℃以以生成,稳定产物;β-PbO2在488℃以上生成,极板固化、干燥后优先转化为4BS,极板具有较长的使用寿命,但初容量低.
   3、和膏:
   采用砂型铅膏,加水过程一定要快,防止金属铅大量氧化。铅粉中的铅应在固化过程中完成氧化,以保证极板良好的性能和机械强度。快速加酸是不允许的,否则会导致铅膏温度急剧上升,影响相组成。
   4、极板固化:
评论(0)
发评论
下载排行榜
