高功率密度、效率、及第八砖转换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.25 MB | 2017-06-07
分享资料个
  高功率密度、效率、及第八砖转换器
  分布式电源架构(DPA)计划是常见的,在今天的服务器,工作站,电信设备和其他应用中,AC / DC前端转换从AC电源输入到一个固定的直流输出电压。通常,这种直流电压约为48或24伏直流电。然而,由于微处理器的电子负载,FPGAs和ASIC正在向低电压高电流和更快的瞬态响应,直流母线电压在这些DPA系统正在进一步下降到12,9或5伏直流电使用中间总线架构(IBA)。IBA计划是启用使用标准,隔离直流/直流转换器,也称为砖。较低的直流母线电压,使设计人员能够轻松地建立高效率,高密度的非隔离点的负载(波尔)降压稳压器驱动电子负载的降压比较小。
  一些制造商提供隔离DC / DC转换器的标准砖格式,以解决IBA的需要。为了促进这一转变的IBA使用各种砖,其范围从半砖十六分之一砖,生产厂家如翠,GE的临界功率,村田电源解决方案,电源,和Vicor,其中,提供一个投资组合砖产品。然而,最近,第八砖转换器已经出现了更多的电源从相同的标准2.3×0.9英寸(58×23毫米)的足迹具有更高的效率,数字控制,并以较低的成本。因此,供应商可以提供功率和功能的季度砖在显着更小的第八砖的足迹具有较高的效率和密度,具有竞争力的价格。
  Higher power
  Vicor, for instance, has significantly improved the power capability of its eighth-brick IBC converters. Offering up to 500 W output with peak efficiency as high as 98 percent, Vicor’s eighth-brick IBCs can replace competitive quarter-bricks in many space-constrained systems. The supplier’s IB048E120T40N1-00 in an eighth-brick footprint (Figure 1) is one such bus converter that is rated for up to 500 W from 50 to 55 VDCinput. The output is 12 VDC with 1,500 VDC isolation between input and output. Thanks to 1 MHz bandwidth operation, the IBC cuts transient response time by a factor of 10, eliminating the need for bulk capacitors across the intermediate bus to save additional space.
评论(0)
发评论
下载排行榜
